Panne de lave-linge AWF1370
daffy -
j'ai une panne sur mon lave linge Arthur Martin AWF 1370, acheté en 2005, lors d'une mise en marche, il se remplit d'eau et se vide aussitôt après, l'indicateur de température passe de 40° à "FROID" puis plus rien..!!!!l'afficheur m'indique "0"
Gillesstf Messages postés 3351 Statut Membre 173
je fais remonter ce sujet et j'en profite pour vous demander s'il n'y a pas un code erreur qui s'affiche ?
Castormalin
Bonjour,regardez si vous n'avez pas monté la vidange en siphon étanche:faire une aération.Ou le siphon est trop bas,il doit être au moins 65 cm.
Jacques BROCHARD Messages postés 2 Statut Membre
A 15 heures, j'ai la même panne avec le même matériel.
Le code erreur est "E10" La pompe de vidange fonctionne.
Avec mes remerciements,
Cordialement,
bonjour E10 est un soucis d'alimentation en eau donc verifiez si le débit est suffisant, si l electrovanne fonctionne ainsi que le pressostat
Vous savez quoi ?
Je viens de vérifier le pressostat (je n'y avais pas pensé), j'ai démonté le haut du tuyau, j'ai soufflé dedans et ça remarche !!!!!!!!!!!!!
(Dans l'histoire, j'ai une électrovanne neuve en plus).
Si ça peut servir,
Cordialement,
et bien merci pour le retour !!!
