Reglage pompe jetly
pascal -
 pascal -
je dispose d une pompe jetly avec reservoir de 60 litres alimente par un puit.
je n arrive pas a trouver le bon reglage.
la pompe s arrete a 2 bars 5 avec environ 35l eau dans le reservoir et elle redemarre des que je prend 5 litres eau.
pourriez vous m indiquer a combien je dois gonfler la vessie pour une utilisation optimum.
merci pour vos reponses
pat38
bonsoir dans le boitier noir contacteur manométrique il y a une vis sur lequel vous pouvez jouer sur l'arrêt du surpresseur en principe 3,5 a 4 bar il y a des contacteurs a 2 vis et d'autres a (1 vis ou l'écart est préréglé) .l'écart entre l'enclenchement et déclenchement 1 bar a 1.5 bar quand au réservoir il doit être gonflé 200grs en dessous de la pression d'enclenchement.salutation
4
