Interrupteur multiple pour 2 éclairage
sebd75
Michel 24 -
Michel 24 -
Je souhaite installer 2 appliques murales en guise de lampe de chevet de chaque côté de mon lit.
Pour un bon confort, je souhaite installé sous chaque lampe un double interrupteur afin de contrôler chaque lampe d'un côté ou de l'autre du lit.
Pour cela j'ai acheté les double interrupteurs et suivi le schéma de montage fourni avec, tous fonctionne parfaitement.
Mon problème
Je souhaite en plus de cela ajouter un interrupteur à l'entrée de la chambre.
En effet, les 2 appliques murales seront la seul source d'éclairage dans cette pièce.
L'idée serai d'allumer les lampes en entrant dans la chambre et de les éteindre une fois couché.
Pouvez vous m'aidé à réaliser les bons raccordement pour cet interrupteur supplémentaire
Merci d'avance
Sebd75
Mon problème
Merci d'avance
Sebd75
- Branchement interrupteur à bascule 3 broches 12v
- Branchement luminaire 3 fils - Forum Electricité
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electricité
- Branchement plaque induction 3 fils - Forum Bricolage / outillage
- Branchement vmc sans interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Prise triphasé 5 broches branchement - Forum Electricité
Ci-jointes, deux adresses où vous trouverez les branchements à réaliser. Pour autant, mieux vaudrait soit créer un va et vient entre l'entrée et le côté droit du lit, un autre entre l'entrée et le côté gauche du lit et ne pas vouloir commander le côté droit par le côté gauche et vice versa. Comme indiqué en commentaire du multi-points, il vaut mieux dans ce cas utiliser un télérupteur. (Dans votre cas, deux)
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Va_et_vient.pdf
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Allumage_multi-points.pdf
Bon courage.
Bon courage.
J'ai planché sur votre problème, le schéma avec le permutateur ne peux en aucun cas fonctionner en plus ce sont deux va-et-vient appelé commutateur. Ys09 a raison faites 2x le 1er schéma. 2 va-et vient à l'entrée et deux autres 1 de chaque côté du lit, avec du fil en 1,5 carré, pensez à prendre du fil rouge pour la phase et bleu pour les navettes ceci pour la 1ére installation. La seconde pareil si vous mettez deux goulottes. Ce serait sympha de nous dire le résultat. Merci.
Michel 24
Michel 24
