Ragréer et isoler maison sur plancher années 30
Poussinette
hicot35 -
hicot35 -
j'ai fait l'acquisition d'une maison des années 30 de 3 étages entièrement sur plancher.
Pour les deux premiers étages le parquet (planches de chêne d'environ 2 cm d'épaisseur) a travaillé (normal), et le sol n'est pas plan.
Je souhaiterai savoir comment ragréer ce sol en parquet. On m'a parlé du béton allégé (béto-styrène). Est-ce une bonne option ? Cela ne va-t-il pas être trop lourd ? Faut-il mettre un matériau entre le parquet et le béton allégé ?
Si j'opte pour le béto-styrène, est-ce que ce sera suffisant comme isolant phonique et calorifique ? Faut-il ajouter un autre isolant avant de poser un lino par dessus ?
Merci d'avance pour vos réponses,
- Parquet annee 70
- Couleur fil électrique année 70 - Guide
- Comment cirer un parquet à la main - Guide
- Le persil repousse t il l'année suivante - Guide
- Enlever ancienne odeur urine chat parquet - Forum Nettoyage
- Vitrification parquet - Guide
7 réponses
Si vous voulez poser du lino, pourquoi ne pas plutôt utiliser des plaques de polystyréne moulé (et non expansé) collées sur le parquet existant. Elles feront office d'isolant phonique et calorifique et comme elles sont champfreinées elles permettent d'avoir ainsi une surface parfaitement plane.
Autre solution, des plaques d'OSB les plus fines possibles collées sur le parquet existant (mais dans ce cas pas d'isolation phonique ou calorifique.
le beto styrène et environ 2.5 fois moins lourd que le béton sa devrait donc résister ne pas oublier de déssolidariser le plancher avec un feutre fin surtout pas de polyane plastique
Poussinette,
C'est effectivement dommage de cacher un vieux parquet chêne... Ne voulez vous pas plutôt envisager l'isolation de vos sols par le dessous en créant des plafonds désolidarisés des planchers existants pour faire votre isolation phonique entre étages et thermique pour le plancher bas ? D'ailleurs, avez vous accès au plancher bas pour pouvoir l'isoler ?
Pour les planchers d'étage, il suffit de fixer une ossature longue portée sous les planchers existants. Vous posez un premier lit de laine entre les solives portant les planchers existants (hauteur de la solive moins 2cm pour ne pas confiner les planchers puis vous déroulez un lit continu sur l'ossature longue portée en sous face de solives pour limiter le pont phonique des solives. Ainsi vous conserver dans vos pièces un parquet, certes un peu de guingois, mais avec un belle valeur ajoutée en terme de déco après rénovation.
