Plancher bois
                        ben47
dédé la truelle -
        dédé la truelle -
        Bonjour, je rénove une maison et dans un ancien grenier je veux y faire ma salle de bain. Mais le plancher étant bois et je voudrai y mettre du carrelage au sol. Que dois_je faire? J'ai lu sur le forum de poser des plaques vertes, mais peut on carreler directement dessus et est ce que je dois mettre quelque chose dessous ces plaques? Traiter le placher avant?
Merci par avance de vos réponses.
- Plancher bois
 - Punaise de bois piqûre - Guide
 - Temps séchage vernis bois - Guide
 - Rattraper niveau plancher bois ✓ - Forum Construction et rénovation
 - Prix plancher bois étage ✓ - Forum Construction et rénovation
 - Capricorne bois bruit - Guide
Il est préférable effectivement de placer sur le plancher existant, une plaque d'agglo marine à l'endroit ou vous voulez carreler. Sur cette plaque vous passez un apprêt d'accrochage, puis la colle et le carrelage. Finissez par une barbotine par trop épaisse, afin qu'elle pénètre bien dans tous les joints et interstices. (C'est l'assurance d'une bonne étanchéité) Il n'est pas nécessaire de traiter le plancher d'origine avant.
Bon courage.
Bon courage.
                    vous pouvez aussi utiliser des panneaux à base de ciment et cellulose,par exemple:
AQUAPLANEL dimensions 900x1200 prix 32€/m2
PLACOCEM 600X1200 26€/M2
FERMACELL 1000X1500 6€/M2
RIGIDUR 1000X1500 8€/M2
divers choix, résistance assurée, et vous règlez facilement vos problèmes d'humidité relative!
ensuite colles adaptées et jointoiement du carrelage avec grands soins et produit type ULTACOLOR
vous pouvez rechercher tous ces produits sur le net
