- Problème dernier radiateur
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Radiateur qui siffle - Forum Plomberie
- Purger radiateur chauffage collectif ✓ - Forum Plomberie
7 réponses
                    bonsoir
vérifiez votre pression d'eau entre 1 et 1.3 bar suivant si vous avez un étage ou pas..
ensuite coupez votre chaudière et purgez votre radiateur...
attention vérifiez régulièrement la pression d'eau et si elle descend trop bas, arrêtez la purge et remettre de la pression avant de continuer
                    bonjour vous faite comme le dit stf frmu dans le cas ou il y aurai un problème vous augmentez la vitesse du circulateur.salutation
                    bonjour ,j'ai attendu pour voir mais la situation est toujours pareil
si quelqu'un a une autre solution
merci
merci
l'autre solution est que votre radiateur soit plein de boue. fermez l'arrivée et le retour du radiateur, le vidanger completement, nettoyez l'interieur avec un jet ou un karcher pour enlever le sboues puis le remonter
                    bonjour stf
le radiateur,depuis son installation n'a jamais chauffé normalement, exemple même si je mets un radiateur neuf ça sera pareil
merci pour ta réponse
Ce radiateur, à t-il été posé par un professionnel ?
L'eau chaude arrive de quel côté ?
Avez-vous un réglage sur le retour ?
Cdlt,
Cdlt,
                    bonjour daniel26
tout d'abord merci pour ta réponse
oui, il a été posé par un chauffagiste
l'eau chaude arrive en haut
un réglage sur le retour à quel niveau?
là, je ne vois pas trop
il y a ,un genre de bouchon à dévisser avec une clé
en sorti du tuyau de retour
j'ai un autre indice
au départ de la centrale, si mes souvenirs sont bons,il y a des tuyaux de 18 puis 16, 14 et 12 pour arriver au dernier radiateur en question
toutes les descentes sont en 12
si ça peut t'aider merci
cdlt
cdlt
