Conseil pour régler une chaudiére
opalecote
opalecote Messages postés 4 Statut Membre -
je viens d acheter une vieille maison avec un chauffage au fuel chappée XR1 électrofioul , je ne connais pas l'année mais elle est vieille
sur le tableau de la chaudiére il y a un bouton gradué de 3 à 9 : 30 à 85° ? à combien dois je la réglé ?
ensuite sur les tuyaux il y a un thermostat de 0 à 120 °
et un autre de 0 à 4 bars
j'ai 10 radiateurs !!!!! mais nous sommes que deux !!!! dois je fermer certain radiateurs ?
Je tiens à cous préciser que l'eau chaude pour prendre sa douche fonctionne avec la chaudiére
il y a aussi un boitier RNA 2110 où il y a un thermométre avec un bouton moins et un bouton plus mais pas pas d affichage digitale !!!!!
Je n ai pas les moyens dappeler un chauffagiste , gros probléme financier
si certaines peuvent me donner des renseignements j'en serais trés reconnaissant
cordialement
cordialement
- Chaudière chappée fioul année 1990
- Chappée xr1 fiche technique - Meilleures réponses
- Chappee xr1 - Meilleures réponses
- Où trouver pièce de rechange pour chaudière Chappée ? - Forum Bricolage / outillage
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Chaudière chappée ancien modèle fioul - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Notice chaudière chappee ancien modèle ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Chaudiere fioul de dietrich annee 1990 - Forum Chauffage et climatisation
6 réponses
bonjour pour le réglage de votre chaudiè70°et 80° par grand froid car vous avez un boitier rna 2110 qui sert a régler la température du ballon d'eau chaude ,mettre un thermomètre sous l'eau chaude pour évaluer la température et faire le réglage + ou - .Quand aux radiateurs vous n'avez pas de robinets thermostatiques dans les pièces inoccupées ? donc les ouvrir un peu pour éviter les déperditions .Peut être l'investissement d'un thermostat d'ambiance serai une économie certaine .salutation
