Probleme chauffe eau
eric52400
eric -
eric -
voila mon probleme je suis locataire depuis peu dans une maison et mon chauffe eau fuit au niveau des branchement electrique, il m'a fait saute les plombs en pleine nuit sa peux venir de quoi sachant q'en sortie de mon compteur d'eau j'ai un reducteur de pression qui merde a plein tube voir mort, est ce que sa peu venir de la? merci
- Probleme chauffe eau
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Chauffe eau equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Forum - chauffe eau électrique fait disjoncter (résolu) ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
Bonsoir eric !
Le remplacement du chauffe-eau incombe au propriétaire.
Le coût des réparations est à la charge du propriétaire, dès l'instant
que le chauffe-eau est un équipement acheté par le propriétaire, afin
d'assurer un élément de confort prévu au bail (l'eau chaude).
Le dépanneur doit établir au préalable un devis qui doit être soumis à
l'approbation du propriétaire AVANT la réparation.
Car, le propriétaire peut toujours décider soit de remplacer l'appareil
complet, soit de faire appel au professionnel de son choix.
Ce n'est pas au locataire de choisir un réparateur.
La remise en état après panne, si l'entretien qui est à la charge du
locataire ( manoeuvre de la vanne de sécurité, entretien des filtres
détartrage éventuel périodique etc... ) a été fait correctement, est a la
charge du propriétaire.
Le locataire ne fait pas effectuer les travaux lui-même mais signale le fait
au propriétaire ( ou à l'organisme de gestion ).
Si celui-ci ne s'exécute pas ... c'est une autre affaire ( juridiquement
prévue également)
Bonne soirée
prévue également)
Bonne soirée
eric
merci chapelon j'ai parle a mon proprio qui le change et le réducteur aussi, l'entretien du groupe je le fais au moins un fois par semaine, le chauffe eau son fils travaille dans le domaine et a des prix et va le faire sous mon oeil. je te remercie bien
