Problème de tambour indésit wd106 (lavante séchante)
Cathy
Cathy -
Cathy -
j'ai mon lave linge qui a fait du bruit lors d'un lavage ,j'ai démonté pour voir la courroie: cassée...
J'ai fait tourner le tambour à la main,il frotte et j'ai du mal à le faire tourner. Quand je mets la main et que je le soulève un peu il tourne mieux...
Ma machine a 9 ans,est ce que cela vaut le coup de la faire réparer??
Merci pour vos réponses!
- Tambour machine à laver indesit désaxé
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Comment remettre un tambour désaxé machine à laver ? - Forum Electroménager
- Déverrouiller machine à laver indesit ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine a laver bloqué ✓ - Forum Electroménager
bonsoir, il faut verifier si ce sont les roulements ou le support de tambour qui est hs
Cathy
Où trouve t-on les roulements?
par l'arrière de votre machine, il faut enlever la poulie et vous avez devant l'axe et sur l'arrière de l'axe ainsi que le joint d'étanchéité
oui la roue, mais j'ai bien peur que cela dépasse vos compétences, je pense qu'il serait peut etre préférable d'appeler un dépanneur ....
il faut voir si cela vient des roulements ou de l axe du tambour ... mais a faire faire cela va vous couter pas moins de 120 euros à mon avis, cela ne vaut pas trop le coup pour cette marque ... maintenant, voyez si dans votre ville, vous n'avez pas une société qui fait des devis gratuits si vous emmenez l'appareil chez eux ...
