Robinet EUROMIX de Grohe
france
france -
france -
je voudrais retirer la tête de mon robinet EUROMIX de chez Grohe (il ne fonctionne plus, pas moyen d'arrêter l'eau)
Comment retirer la cartouche?
merci
merci
- Robinet EUROMIX de Grohe
- Démontage tête de robinet grohe ✓ - Forum Plomberie
- Changer joint robinet col de cygne grohe - Forum Plomberie
- Bruit tuyauterie quand j'ouvre robinet - Forum Bricolage / outillage
- Robinet bouteille de gaz bloqué ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Demonter robinet grohe cuisine ✓ - Forum Plomberie
Il faut tourner la pastille située sur le dessus du mitigeur
vers la droite d'un 1/4 de tour !
Une fois cette pastille otée , certains modèles d'Euromix ont
un clips qu'il faut enlever en rapprochent les deux extremitées !
En suite il y a un écrou de 22 a desserrer ! cette écrou enlevé , il
faut tirer très fort sur la cartouche pour la faire remonter !
Passer un tournevis dans l'axe de la cartouche pour avoir plus de
force !
Soit remplacer les joints , soit la cartouche complète !
Ne pas oubler de regraisser à la graisse silicone les joints avant de
remonter !
Cordialement JM
force !
remonter !
Cordialement JM
Je vais essayer
Bonne journée
