Lave Linge BRANDT F151 avec moteur SELNI V689
robertbob
Mon lave linge référencé ci-dessus ne tourne plus.
J'ai d'une part constaté que la résistance était HS (résistance infinie) mais je ne pense pas qu'elle influe sur le moteur (?)
J'ai changé le condensateur 16µf - 450V ( à moins que l'on m'ai vendu un condensateur deffectueux ?)
Sur aucun des programmes le moteur ne donne un signe de démarrage.
La machine prend l'eau et vidange mais que ce soit en prélavage 90°, lavages, rinçages et essorage, aucun signe au niveau du moteur.
J'ai vérifié les enroulements au niveau du moteur. Voic le résultat :
- entre rouge et gris : R = 11 ohms
- entre gris et noir : R = 26 ohms
- entre rouge et noir : R = 37 ohms
- entre : bleu et marron : R = 76 ohms
- entre marron et blanc : R = 73 ohms
- entre blanc et bleu : R = 73 ohms.
Qui peut m'aider ?
Merci.
Qui peut m'aider ?
Merci.
- Lave Linge BRANDT F151 avec moteur SELNI V689
- Erreur f02 lave linge brandt - Guide
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 - Forum Electroménager
- Débloquer four brandt - Forum Electroménager
Merci pour vos réponses.
Les mesures moteur ont été faites à vide (moteur débranché et sans condensateur.
Tout le faisceau est bon. Vérifié dans son intégralité : electrovanne, pompe de vidange, pressostat, contact de sécurité trappe, résistance, condensateur et moteur.
Je voudrais vérifier le moteur en le branchant directement sur secteur. Pourriez-vous m'indiquer comment le raccorder avec le condensateur ?
J'ai un doute sur le programmateur ?
Dans l'attente de vos réponses si possible.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Vous devriez en avoir un de 25µf pour la grande vitesse.
Avez-vous vérifié l'alimentation du moteur ?
Cdlt,
Cdlt,
Merci encore pour vos réponses.
J'ai testé le moteur en le branchant directement sur le secteur avec le condensateur.
Il fonctionne parfaitement.
Comme je vous l'avais indiqué, le doute se portait sur le programmateur.
J'ai fini par l'ouvrir : horreur car des contacts sont complètement brûlés.
Conclusion : Programmateur + résistance ---> machine à la déchetterie.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
