Courroie machine a laver Samsung J783
nidkhat -
 nidkhat -
je veux changer la courroie de ma machine a laver, mais comment acceder ? impossible de demonter cette carrosserie ! dois-je le faire par-dessus, par tatonement ? Sinon, comment demonter? Merci !
6 réponses
nidkhat
non, justement, elle ne s'enleve pas par l'arriere :( :(
monobloc :(
(vous etres vraiment ultra gentil de repondre, mais il semble que vous ne lisez aucune de mes reponses, hehe ! merci bcp kan meme :)
bonjour, pouvez vous donner la référence complète de votre machine ....
nidkhat
samsung J783 (il se peut qu'elle soit comme la J1043)
mais bon, en gros, le probleme c'est qu'elle ne s'ouvre pas par derriere. On dirait que c'est une grand monocoque, et a moins de TOUT demonter, pas moyen d'acceder "facilement" a la courroie.
Je peux mettre la courroie, par tatonement par le dessus de la machine (il n' y a que 5cm entre les poulies et le dos de la machine, mais bon...), autour de la petite poulie, et a moitie de la grande, mais je ne trouve pas la technique convenable (ni la force suruhumaine) pour la fixer completement sur la grande !
merci bcp !
pour installer une courroie c'est comme une chaine à vélo ... on met sur l'axe du moteur et ensuite sur le bord de la poulie que l'on fait tourner pour que la courroie s'installe toute seule
surtout que vous avez la plaque a l arrière qui s'enlève suffisament pour installer la courroie
je lis vos réponses mais je connais les machines également, donc a l arrière vous avez une plaque qui s'enlève ... evidemment ce n'est pas l'arrière complet qui s'enlève mais qu'une partie et elle est suffisante pour changer la courroie
nidkhat
non helas, absolument aucune partie :( un seul bloc...rien a ouvrir :(
je vais devenr fou, je m'explose les mains et le dos a tirer comme un fou
merci encore de vos reponses rapides!
nidkhat
ok c'est bon...j'ai scotcher fortement la courroie sur la grande poulie, et j'ai pu ainsi faire un tour complet, pour qu'elle s'y adapte...et j'ai re-elenve le scotch !
