Isolation/etancher un cheneau en plomb
xav -
 Nanard01- -
je dois trouver une solution durable pour ce chéneau car lorsqu'il pleut fortement le chéneau se charge trop (sous dimensionné) et l'eau s'infiltre dans la maison .
j'hésite entre divers matériaux et j'en appelle à vos connaissances en la matière !!
dois je enlever le plomb ou je peux appliquer directement ces matériaux :
Primaire d'adhérence + Bande d'étanchéité Multiseal 150mm x 3m aluminium ?
ou ceci Bande étanche pour réparation 25cm x 8m
enfin....merci d'avance !
Nanard01- Messages postés 577 Statut Membre 399
avez vous la possibilité de démonter et de remonter le chéneau en augmentant la pente, cette solution pourrait être économique et efficace.
sinon, il va falloir changer la taille ainsi que celle de la descente
A mon avis, si vous voulez mettre des bandes d'étanchéité étanches elle devront être souder sur le chéneau, donc remettre des bandes de plomb pour rehausser les bords actuels .
Si c'est vraiment du plomb, il doit être très ancien et peut être que l'oxydation au fils des années l'a amincie et rendra la soudure difficile
Cdlt
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Est-ce que xav ne parlerait pas de la soudure, quand les vieux étaient plus jeune ils
employaient le fer à souder, mais bon ils avaient le temps;=))
