Chauffe eau electrique fait sauter les plombs
                        bricofab
mon chauffe eau electrique fait disjoncter le disjonteur principale.l'alimentation (terre phase neutre ) jusqu'au ballon est correct. quel peut il y avoir comme probleme et comment y remedier?
merci pour les conseilles
bricofab
bricofab
- Forum - chauffe eau électrique fait disjoncter (résolu)
 - Chauffe eau fait disjoncter - Meilleures réponses
 - Chauffe eau qui saute - Meilleures réponses
 - Chauffe eau fais disjoncter le compteur général! ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
 - Mon chauffe eau fait disjoncter mon compteur ! - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
 - Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
 - Fil bleu electrique - Guide
 - Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
votre chauffe eau est en court circuit ou en defaut a la terre.
court cirucuit = disjoncteur ou fusible qui pete
défaut a la aterre = inter differentiel qui lache.
il y a de grandes chances que cela vienne de la résistance du chauffe eau, donc il faut la remplacer !
    bricofab
    merci du cnseil, mais comme le chauffe eau a + de 20 ans, je pense que je vais remplacer le tous
