Fabriquez une trancheé pour mettre des aplliques mural
esor -
 esor -
je souhaite mettre des aplliques dans mon couloir , mais je n ai pas les branchements pour , je n y connait rien en electricite et je n aime pas trop les caches cables baguettes , comment m y prendre pour faire des trancheés et quel materiel dois je mettre ensuite , en fin comment dois je procedee ??? merci de votre aide
Nanard01- Messages postés 577 Statut Membre 399
Des infos ici:
http://bricole-renove.pagesperso-orange.fr/Html/fiche%20technique/eleccon2.htm
saignée a faire a la rainureuse
http://www.locatou.be/location.php?id=131&nom=rainureuse
Cdlt
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
Il faudrait savoir en quel matériaux sont vos murs ?
Si vous pouvez vous permettre de faire des travaux lourd ?
L'endroit ou arrive votre alimentation d'éclairage ?
La distance qu'il faudra parcourir en encastré ?
xenusis
carminas a entièrement raison
esor
merci de vos reponse, d abord mon mur est en platre mou , et une baguettes cache fils est relie par le haut a la prise de courant qui se trouve tres pres en bas, de plus je souhaite mettre les appliques a une distance environ 1 m chacune de l autre , juste un effet deco ( aplliques marocaine ) cela me semble realisable et assez simple car mon mur est leger en fait un cloison platre /placard derriere ? alors quand pensez vous ? cela ne me parait pas etre des travaux lourd et fastidieux quels materians et dois raccorder par le haut ou le bas ? merci a tous ! shema si vous arrivez a comprendre !
-----------------gaine electrique---plafond---------------------------------------
compteur
applique1 applique 2
interrupteur
murs mou en platre
prise sol
esor
en fait le compteur se trouve sur la droite ainsi que l interrupteur et la prise au sol !
esor
la distance a parcourir pour relier est assez courte , tout etant a cote ,moins d un metre ! compteur et prise gaine au plafond par rapport aux prochaines appliques moins de 70 cm !
esor
je rajoute cloison assez epaisse quand meme pour faire deux saignees avant d arriver dans le placard !
Vous encaster un boitier d'encastrement au niveau de votre interrupteur
Vous encastrez une gaine ICTA de 16 qui part de votre tableau électrique jusqu'à votre interrupteur. Pour cette gaine 3 fils rigide 1,5² rouge bleu/vert/jaune
De votre interrupteur vous faites partir une gaine vers chaque applique ou alors vers une seule et et à partir de la 1ère une gaine va vers l'autre
Pour ces gaines 3 fils rigide 1,5² orange bleu vert/jaune.
A la place du rouge ou du orange d'autres couleurs sont possibles (noir, marron, gris, violet, blanc...)
Vous n'avez plus qu'à raccorder à un dijsoncteur 10A ou 16A éclairage de votre tableau d'un côté, l'interrupteur de l'autre (fils rouge et orange), les bleux et vert/jaune étant relié entre eux avec un domino ou des bornes à raccordement automatique, puis vous raccordez vos appliques.
Voir schéma de raccordement sur ce lien :
https://www.casimages.com/i/12010701544838329269267.jpg.html
Autres variantes possibles
https://www.casimages.com/i/12010705272938329270238.jpg.html
Donc a adapter en fonction du cheminement le plus simple de vos gaine.
Autre idée si derrière vous avez un placard, vous passer sous goulotte à l'intérieur du placard, mais le principe de branchement reste le même.
esor
merci ! bon..... , je crois que je vais devoir faire appel a un electricien, car c du chinois pour moi ! merci quand meme ! avez vous un ordre de prix pour le faire faire par un electricien ? et le temps qu il faut pour le faire ? merci , bien cordialement !
