Cuve pour pelés en vrac
mr yoan
mr yoan -
mr yoan -
j'ai besoin de votre aide ou besoin de plusieurs idées.
voila au sous-sol le sol d'origine est de la terre battue, je suis en train de le mettre à niveau + raon + ferrailles et par la suite je vai y couller une dalle de 7cm.
la ou j'ai surtout besoin de vous c'est que je suis completement perdu, en fait je dois creer une sorte de cuve car pas le choix rien ne passe par la porte, donc cette cuve dois pouvoir contenir 1 tonne de pelés, j'avais pensé a la faire en bois mais j'ai peur que ça pourrisse par la suite et dans ce cas la mon pelés serait pourri aussi. merci d'avance de votre aide ou des idées que vous aurez à me donner.
- Cuve plastique 1000 litres pour fioul
- Lave vaisselle cuve inox ou plastique - Guide
- Niveau minimum cuve fioul - Forum Chauffage et climatisation
- Acetone sur plastique ✓ - Forum Nettoyage
- Distance maxi entre cuve fioul et chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Neutraliser cuve fioul avec de l'eau - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
a savoir:
1 mètre cube de pellets pèse 600 à 750Kg il vous faudra 2 bacs de 0.750m3 pour mettre 1 tonne il existe de grand bac en plastique dans ces volumes la: a voir suivant passage de porte.
http://www.manutan.fr/caisse-palette-pleine-avec-porte-1200x1000x760mm_375M9084.html
http://www.manutan.fr/caisse-palette-plastique-capacite-650-l-parois-et-fonds-ajoures-3-semelles-poliethylene-l-x-l-x-h-1000-x-1200-x-765-mm_26M114.html
Si vous craignez que les pellets pourrissent c'est que votre cave est très humide, ce qui n'est pas bon pour le stockage des pellets qui vont reprendre de l'humidité et avoir une mauvaise combustion, faire de la cendre, encrasser votre poêle et cheminée.
Si vous refaite le sol de la cave, essayez de l'assainir, en décaissant un peut plus de terre, vous posé un polyane remontant contre les murs, plus 60 à 80mm de polystyrène expansé et vous coulez votre dalle béton armé d'un treillis soudé dessus .
http://www.bricodepot.fr/toulon/node/480594
Cdlt
a savoir:
Cdlt
