Doublage mur avec gaines électriques existantes
Cloclo63
Je fais refaire toute l'électricité de ma maison, mon électricien a déjà passé toutes les gaines électriques et je voudrais donc doubler les murs pour les cacher.
Je pensais faire ce doublage avec du placo sur ossature métallique. Pour cela je pense qu'il aurait peut être d'abord fallu monter l'ossature avant de passer les gaines électriques car maintenant que les gaines sont présentes, impossible de mettre les montants de l'ossature sans les découper aux endroits où passent les gaines (très mauvaise idée je pense)
Existe-t-il une autre solution pour doubler les murs ?
Merci pour vos solutions.
- Doublage mur avec gaines électriques existantes
- Produit antifongique mur - Guide
- Couleur fils électriques - Guide
- Bruit grignotage mur ✓ - Forum Isolation
- Mur crépi - Guide
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
bonsoir
votre ossature métallique est a poser devant vos gaines
vous fixez au sol un rail (R50) ainsi qu'au plafond bien en verticalité l'un de l'autre et vous insérez entre les 2 des montants (M48) que vous fixez au rails haut et bas.
l'espace entre chaque montant doit être de 0.60 M pour du placo NF et 0.40 pour du non NF.
je vous conseils de doublez les montants en les mettant dos a dos, cela permet de rigidifiez considérablement le cloison et cela sert aussi de maintien pour l'isolation
j'ai dit R50 et M48..
R pour rail largeur 50 mm
M pour montant largeur 48 mm
ainsi les montant s'inserent dans les rails...
un rail http://www.google.fr/...
un montant http://www.google.fr/...
Merci pour ta réponse.
Il faut donc poser l'ossature devant les gaines, ça me rassure.
Par contre du parles de rail R50, quelle est la différence avec un rail R48 ?
