Rehausser mur parpaing et mise à niveau.
Bonjour à tous,
je sollicite votre aide sur mon projet de rehausser un mur de clôture en parpaing de 15cm.
Le mur actuel mesure environ 10m sur 40cm de hauteur. Je souhaiterais le rehausser de 60cm (trois rangs) plus arase de 10cm. total 1m10 pour pouvoir mettre 50cm de claustra.
Jusque là normalement ça va.
Maintenant, le mur existant n'est par horizontal. Il y a une différence de + de 20cm entre les deux cotés.
Je vais donc créer des "escalier", entre 2 et 3 suivant ce que je vais mettre dessus. (panneaux de 2m ou 2m50 de largeur)
De base, il faudrait faire un coffrage sur chacun de ces niveaux. Seulement cette solution crée une différence de texture en plein milieu du mur ou m'oblige à enlever l'enduit du mur existant pour pouvoir mettre le coffrage.
Je souhaiterais donc utiliser les parpaings en U pour mettre cette partie du mur à niveau. (centre du mur)
Mon idée peu orthodoxe serait, toujours avec le principe des escaliers, de poser les agglos en U sur le mur existant, de tracer un niveau au cordeau sur chaque partie d'escalier et de le couper à l'horizontal à la meuleuse d'angle (7cm sur les 15 de l'agglo).
J'en profite pour mettre du béton et ferrailler tout ça avant de continuer le mur avec de l'agglo normal et finir par l'arase.
avec cette méthode, est ce que vous pensez qu'il y a un risque quelconque sur la structure du mur?
Merci, je cherche à être rassuré ou au contraire alerté.
cordialement,
- Rehausser un mur en parpaing existant
- Rehausser un mur - Meilleures réponses
- Surélever mur parpaing existant - Meilleures réponses
- Peindre un mur en parpaing - Guide
- Jardiniere en parpaing ✓ - Forum Maçonnerie
- Hauteur maxi mur parpaing de 10 - Forum Construction et rénovation
- Rehausser mur parpaing - Forum Construction et rénovation
- Recouvrir un mur en parpaing intérieur - Forum Construction et rénovation
Bonsoir déjà il faudrait savoir si la fondation du mur existant est suffisante pour supporter les travaux futurs .
