Machine à pain moulinex ne s'arrête pas
Kingskiller -
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre -
J'ai une machine à pain Moulinex modèle : série B02-A.
Contrairement à la plupart des problèmes, la mienne ne veut pas s'arrêter...
Lorsque je la branche sur le secteur le moteur se met à tourner indépendamment de la télécommande. ( j'ai démonté la màp et déconnecté la carte électronique de la télécommande du reste, le moteur tourne toujours au démarrage.)
J'ai lancé un programme court, la cuve chauffe, mais le moteur tourne en continu, sans variation de vitesse. Au bout d'une heure de programme (le minuteur est toujours en marche) le moteur ne s'arrête toujours pas, un bip sonore me signale que le programme est fini, et maintenant, losque je branche la màp, E01 apparaît (erreur numéro une ?) quand j'essaye de lancer un programme.
Quelqu'un aurait il une idée de ce qu'il reste à essayer avant d'en acheter une autre ?
Merci d'avance !
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
J'ai un symptôme identique même si la marque est différente. Après démontage j'ai vu sur la carte de commande un relais de cramé.
Peut-être est-ce le même problème ...
A+
Kingskiller
Je ne suis pas un expert en électronique mais je n'ai rien vu de la sorte sur aucune des deux cartes...
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Pour Paroroma aussi , s'agit-il d'une carte ressemblant à ça:
http://media.achat-ville.com/uploads/grenoble/Produit/f8/prod_photo1_21115_1279287559.jpg
kingskiller
comment puis je ajouter une photo ?
kingskiller
up
Il faut utiliser un hébergeur d'image et coller le lien ici.
Re-
J'ai posté une photo de ma carte sur mon post.
A+
bonjour, on ne voit pas ta photo ????
Coucou,
Elle est sur son post , et je suis les 2 sujets , mais aux dernières infos que j'ai,
cela viendrai de la partie programmation.
A+
kingskiller
Cela peut venir de la programmation si la télécommande est débranchée ?
Kingskiller
Daniel26, Ma carte ressemble effectivement à celle ci, à quelques détails près... (quelques résistances en Plus, un relais en moins...)
Kingskiller
Quelqu'un aurait il une idée ? Si le relais était effectivement cramé, comment puis je le détecter ?
