Problème de chauffage
Léoniie
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur -
Depuis quelques temps j'ai l'impression que mon chauffage rencontre des problèmes et j'ai peur que cela finissent par ma coûter cher en fioul.
Voilà, j'ai l'impression que mon chauffage se déclenche, sans que la flamme du thermostat soit soit allumée car tout d'abord les radiateurs restent chaud un certains temps et que les tuyaux restent chaud très longtemps aussi, donc ma première question c'est que c'est normal que mes tuyaux ne redeviennent pas froid ?
Ensuite si je met mon thermostat sur une température inférieure à 19 degrés, le chauffage fonctionne sans la flamme, alors pour l'arrêter je dois augmenter mon thermostat pur qu'il se déclenche et pour qu'il se coupe ensuite alors es-ce normal ? et sinon que faut t'il faire pour que cela s'arrange ?
Merci de vos réponses
Léonie
Léonie
