Cabane en bois
XxPopCornxX Messages postés 11 Statut Membre -
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur -
Bonjour, Je voudrait construire une cabane en bois,sur un sol plat je compte faire un truc de 4 mètre sur 4,J'ai 14 ans et mon problème et que,je n'ai pas un gros budget.
Donc je voudrais savoir si c'est possible à réaliser.
Ce qui m'embête le plus c'est que le bois coûte cher,pourriez vous m'indiquer ou je pourrais trouver des planches de bois à petit prix.
Merci.
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur 2 075
Pour réaliser un abri de cette taille il faut de l'ordre de 50 m2 de planches plus des chevrons pour assembler le tout et supporter le toit .
Il n'y a pas cinquante solutions pour des matériaux pas trop chers il faut prendre des produits déclassés . Si vous avez une scierie artisanale près de chez vous il y a la possibilité de récupérer les "écoins' (découpe de la surface arrondie ) ,et de les faire déligner , autre solution acheter des parquets déclassés en grande surface .
Quelle que soit la solution c'est un budget d'au moins 500€ avec les chevrons et la couverture (shingles ou bardeau) . Par ailleurs l'ensemble des matériaux pèsera plus de 800 kg . Enfin , selon l'emplacement , il faut au minimum une déclaration préalable en mairie . Donc tout ça demande réflexion , surtout 4 mètres sur 4 c'est grand pour une cabane !
4
Merci de vos conseil =)
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Les fabricants de palettes de manutention , pour qui c'est un déchet...
A prendre sur place ...
Cdlt,
2
