Pose plancher bois
                        frack64
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
je recherche des infos pour la renovation de mon plancher. actuellement il y a des poutres en chene de 09x10sur 3,7 entraxe 45 . j envisage changer leq poutres qui sont endomages. est ce qu il est possible de mettre du sapin ou du pin et de la meme section. je vais mettre du plancher massif en pin .
merci
merci
- Pose plancher bois
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Rattraper niveau plancher bois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Section poutre bois portée 5m plancher - Forum Construction et rénovation
- Pose faience - Guide
Pour un entre-axe de 45 cm et une portée de 3,7m, il y a la solution bastaing de 65X180 . Avec l'inconvénient cependant d'un bastaing qui est élancé , et a donc tendance à se voiler ou à se vriller . En fonction des disponibilité il y a intérèt à choisir des poutres plus "trapues" , c'est à dire plus épaisses et éventuellement moins hautes , ou alors il faut prévoir des entretoises , ce qui n'est pas toujours possible .
