Demande methode de demontage de la vanne
yvon59 -
 yvon59 -
COMMENT DEMONTER LA VANNE .3 VOIES POUR CHANGER L ELEMENT DILATATION OU CALORSTAT
-faut-il vidanger completement l eau des radiateurs
sur la vanne 3 voies
-IL Y 3 VIS sur le dessus (n° 2 plan)A LA BASE COMMENT LA SORTIR
FAUT IL DEVISSER LE DESSUS TUYAU RELIE SUR LE VASE ECHANGEUR (no25)ET CONTACTEUR ROUGE(no15)relai de chauffage
ou
-IL Y A 3 VIS PAR LE DESSOUS (no1)à la base de la vanne d'ou sortent 2 tuyaux (no24)d'on l un est relié en dessous du vase echangeur
faut -il devisser ces 2 tuyaux et sortir par le dessous en laissant le haut branché
le calorstat dilatateur se situe là (no4)du plan)
http://www.cyberbricoleur.com/index.php?act=attach&type=post&id=204234
MERCI
de plus exsiste -t-il un produit pour detartrer l intérieur de la vanne et tout le circuit d'eau du chauffage sans demonter
VUE DE LA VANNE
http://www.cyberbricoleur.com/index.php?act=attach&type=post&id=204233
rol@gmx
En général et surtout la première fois on en démonte toujours un peu plus pour être sûr et pour travailler correctement
Pour les radiateurs s'il sont sous la chaudière on peut juste baisser la pression à zéro
Si il y en a au dessus de la chaudière ,là il faut vider
Je vous conseille de tout démonter
Ensuite cela vous permettra de voir à l'intérieur de la vanne et éventuellement la nettoyer
Faire tout cela tranquillement .Couper aussi l'alimentation électrique de la chaudière
Cdlt
3
