Comment régler ma chaudiere?
                        apisto
apisto -
        apisto -
je suis en location, et j'ai une chaudiére fioul frontline C, elle fait que le chauffage,
je ne sais pas trop comment la regler, et le propriétaire, n'as pas su vraiment m'expliquer,
j'ai sur la chaudiere, une molette + - qui permet de regler la température d'eau d'après ce que j'ai compris, qui d'ailleur était régler à 70°, j'ai a coté une vanne de circulation, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, qui va de 1 à 10
et j'ai sur chaque radiateur, des robinets,
avez vous des conseils pour l'utilisation, sachant que les tuyaux traverses caves et garages,
merci d'avance
merci d'avance
- Réglage vieille chaudière fioul
 - Reglage temperature frigo - Guide
 - Principe de fonctionnement chaudière fioul - Forum Chauffage et climatisation
 - Code erreur chaudière bosch fioul - Guide
 - Chaudière fioul de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
 - Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
                    bonjour votre chaudière doit être réglée a 70° et si vous voulez avoir plus chaud vous ouvrez votre vanne mélangeuse qui est graduée de 1 a 10,     10 correspond a l'ouverture complète de la vanne c'est a dire que vous aurez une température dans les radiateurs de 70° idem que la chaudière ,pour avoir moins chaud vous jouez sur cette vanne .l'idéal serait d'avoir un thermostat d'ambiance qui vous ferez économiser du fioul.salutations
