Bande horizontale d'humidité mur en pierre
Kek85
kek85 -
kek85 -
Nous sommes en train de rénover un appartement avec des murs en pierre que nous laissons apparent.
Depuis 3 semaines, une bande horizontale d'humidité est apparu dans le mur, pas de ruissellement mais des pierres quand même bien transpirante.
Les pierres au dessus sont seiches, celles en dessous également.
Ce mur est sous les toits, à l'intersection de la toiture et des 2 conduits de cheminées.
Pensez vous à une fuite dans le mur, de la toiture, du conduit de cheminée???
Ici 2 photos
https://lh4.googleusercontent.com/-x63rgtWlaPk/Twwaz5T0ZEI/AAAAAAAAC9Y/DsIjHkmJ5Jk/s1024/P1050665.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-q49dnr7dNak/TwH0eu9ztoI/AAAAAAAACzA/hugga46AT4o/s720/P1050648.jpg
Merci d'avance
Kevin
Ici 2 photos
Merci d'avance
Kevin
- Humidité mur pierre
- Mur en pierre - Guide
- Joint chaux mur pierre exterieur - Guide
- Produit antifongique mur - Guide
- Stylo peinture pour pierre tombale ✓ - Forum Construction et rénovation
- Peinture contre l'humidité - Guide
bonsoir
il aurait fallu une photo de l'extérieur montrant l'état du toit au niveau du mur et des cheminées
Je fais ca ce week end.
Ca me chiffone que l'infiltration soit horizontale!!! Vous auriez une idée de la cause.
Je connais la diffusion de l'humidité qui forme des ronds de plus en plus grand.
Je connais la capilarité qui fait remonter l'humidité.
Je connais la gravité qui fait decendre!!
Mais je connais aucun phénomène qui rend des bandeaux horizontaux...
Kevin
Kevin
Bonsoir, N'y aurait il pas pas un tuyau d'évacuation d'eau de pluie encastré dans le mur, s'il est en zinc il n'aime pas le ciment ,la pierre le manque d'air et il se perce comme une ventilation de fosse septique ou parfois les vents sont dans une descente de gouttière. Oui comme demandé plus haut, faire une photo extérieur
Je ne pense pas avoir de talent particulier en magie ou du moins c'est la première fois qu'il se manifeste.
Le mur a 300ans, le liant est uniquement de la terre entre les pierres. Je pense pas qu'il y ait de tuyau à cet endroit, les gouttières sont en façade et pas de fosse septique à cette époque, et encore moins dans le grenier...
Nous allons essayé de prendre des photos ce week end mais c'est au 4ieme avec un rue qui descend donc je suis pas sur du rendu!!!
Je ferais aussi des photos de la toiture au niveau du bandeau humide.
Merci en tout cas!!
Merci en tout cas!!
Bonsoir à tous
Nous avons pu détailler un peu notre problème d'eau. L'humidité semble diminuer même si ce n'est pas encore sec (je pense qu'il faudra beaucoup de temps).
Le problème doit venir de l'extérieur ou la partie haute est enduite et la partie basse jointée. Si les joints commencent à vieillir, l'eau ruisselle sur l'enduit et vient en abondance sur les pierres. L'humidité peut alors traverser le mur.
cf la photo
https://lh4.googleusercontent.com/-GsdupjlLJ7c/TxxDpIkndaI/AAAAAAAADG0/fkj0O02A0ig/s1024/P1050689.jpg
l'humidité est autour de l'intersection du conduit de cheminée et de la toiture donc ca colle avec la fin de l'enduit.
Etes vous d'accord avec cette analyse??
Kevin
cf la photo
Kevin
