Chaudiere frisquet
                        michelou
mat43 -
        mat43 -
ma chaudiere frisquet hydroconfort de 1984 s'étant mis en panne je viens de changer la veilleuse ,le thermocouple et la sonde de chauffe
j allume ma chaudiere la veilleuse fonctionne les corps de chauffe s allume mais des que la chauffe s'est faite la veilleuse s'éteint et la chaudiere se met en securite
Pourriez vous me conseiller pour d autres pieces à changer
Elle est de 1984 mais j 'ai changer les corps de chauffe il y a environ 5 ans et fait le nettoyage complet des tubulures
- Changer sonde chaudière frisquet
- Chaudière ariston panne - Guide
- Chaudière frisquet mode manuel - Forum Chauffage et climatisation
- Forum chaudière gaz frisquet résolution des pannes - Forum Bricolage / outillage
- Securite bruleur frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Anomalie ventilateur chaudière frisquet ✓ - Forum Chauffage et climatisation
                    slt c est peut etre votre aquastat qui ne coupe pas   donc la chaudiere monte trop haut en temperature(+ 94degres) et donc la surchauffe joue sont role et coupe et eteint la veilleuse
                    michelou - 19 jan 2012 à 20:02
suite de mon précédent message
ma dernière pièce à changer est le bloc gaz qui peut me dire si c'est vraiment nécessaire et si les pièces neuves peuvent être défectueuses
Hier j'ai shunté les deux fils du thermocouple et là la chaudière est monté jusqu'à 4 bars au bout d'environ 20 à 30 minutes j'ai tout stoppé
que faire?
message recollé à la suite pour faciliter la lecture.
La modération
que faire?
La modération
j ai changé cette ap midi le thermostat (=aquastat?) et toujours rien de mieux il rest plus que le bloc gaz à changer mais vu le prix
