Changement radiateur électrique
                        stanleymmarsh
Yvon PEYROUZET Messages postés 25 Statut Membre -
Voilà je voudrai changer mon radiateur électrique qui est un vieux coucou avec pas mal d'heure de vol, et mettre un radian à la place, et je voulais savoir s'il fallai que je fasse appel à un électricien pour le changer oubien est-ce que je peut le changer moi même.
Merci de vos réponse
- Changement radiateur électrique
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
6 réponses
                    bonsoir
je vous dirai que c'est relativement simple a remplacer, maintenant c'est a vous de savoir si vos compétences en bricolage vous permettent de le faire.
si vous savez fixer un bati sur un mur avec des chevilles et des vis et si vous savez repérer comment était branché l'ancien pour pouvoir brancher le nouveau et que vous savez mettre des dominos, alors oui vous pouvez le faire!
                    Oki merci beacoup, effectivement ça je gère ^^.
Même si je je prend un plus puissant y'a rien de spéciale à faire donc ?
    Si... il y a autre chose à faire à savoir: mettre les dominos dans une petite "boîte plexo"à fixer elle aussi au mur derrière le radiateur, ou mieux une boîte de raccordement à encastrer et IMPORTANT vérifier que le fusible est suffisant pour le nouvel appareil. Pour celà regarder sur la plaque l'intensité absorbée en ampères .(ex 5A)
                    Voilà j'ai emménager il y a 3 mois dans ma maison qui à un chauffage avec un insert à bois et des radiateur électriques.
Le problème c'est que la nuit même si je programme pour maintenir une température minimum de 19°, les radiateur ne font pas bien leur travail dans le salon........ dans les chambre pas de problème par contre.
Le radiateur que j'ai actuellement fait 1275 W, j'aimerai le changer, pour en prendre un plus puissant.
Quel type de radiateur me conseillé vous et quelle puissance ? Mon salon, salle à manger fait un peu plus de 30 m2
Merci d'avance pour vos réponse
                    Bonjour parfois il vaut mieux avoir deux convecteurs de 1200 W un de chaque coté de la piece pour repartir la chaleur .Apres pour le choix des convecteurs ça dépend du gout et des moyens de chacun .Rayonnant ou convecteurs genre Calidou mais couteux .
