Condensation sous un toit en bardage
YOUN
Profil bloqué -
Profil bloqué -
j'ai un batiment couvert en tole de bardage dans lequel on fait de la cuisine; il ya un plafond suspendu qui détermine un espace vide audessus.
J'avais mis, à la construction,une isolation de laine de verre, entre les poutres juste au dessous du bardage; ce doit sans doute être une erreur car il y a de la condensation sur le bardage.
Je pense déjà faire une ventilation en mettant 2 cheminées sur le toit ( en enlevant l'isolant à ces endroits). Peut-être devrais-je enlever toute l'isolation?
Dans ce cas puis-je mettre l'isolation, juste posée, sur les plaques du plafond suspendu?
Merci à celui qui me répondra (ou à ceux peut-être....)!
Bonne journée à vous.
- Peinture anti condensation bac acier
- Ventilation couverture bac acier - Meilleures réponses
- Comment empêcher la condensation sous les tôles ? - Meilleures réponses
- Comment éviter la condensation sur tôles de bardage ? - Forum Isolation
- Éviter les gouttes sous bac acier - Forum Charpente, toiture, combles
- Comment stopper la condensation d'une toiture en acier ? - Forum Isolation
- Condensation sous un bac acier isolé de 5 cm - Forum Isolation
- Feutre anti-condensation pour bac acier brico dépôt - Forum Charpente, toiture, combles
6 réponses
Si vous n'avez pas laissé de circulation d'air entre la laine de verre et le bardage, c'est une erreur.
La laine de verre est un isolant vis à vis de la chaleur mais pas de l'humidité.
Ce qui me parait le mieux pour l'avenir est d'enlever la laine de verre posée contre le bardage et d'en reposer sur le faux-plafond (laine de verre avec pare-vapeur contre le faux plafond)
De plus avez-vous une ventilation efficace dans la cuisine pour évacuer l'humidité produite? Sinon pensez à en mettre une (genre VMC).
Tout ceci devrait suffire à régler votre problème de condensation sous le bardage.
