Isoler phoniquement une grille d'aération
martind -
 lucienpel -
Dans mon studio, il y a sous la fenêtre, dans le mur, un trou avec une grille d'aération de 10x20 cm qui donne sur la rue. Je voudrais garder cette aération mais réduire au maximum le bruit qui vient de la rue.
Il faudrait peut-être bricoler un système qui laisser passer le flux d'air mais atténue le passage du son (comme ce qui existe dans les fenêtres PVC par exemple?)
Merci de votre aide et conseils :-)
8 réponses
martind
Ce genre de produit ne sert à rien donc ? https://www.aldes.fr/
Vous pensez que ça peut être mis dans le trou entre les 2 grilles d'aération?
18
Nanard01- Messages postés 577 Statut Membre 399
si vous voulez avoir l"atténuation de 50db comme spécifier sur la page Aldes il faut respecter le montage:
Une telle atténuation 50/53Db est très importante, si Aldes l'annonce il y a de grande chance que ce soit faisable, car c'est très facile a vérifier avec un sonomètre.
Exemple: vous passerez de 80Db (bruit de la rue) a 28/30Db (souffle d'une ventilation par exemple)
échelle de bruit:
http://www.spectra.fr/notions-norme-acoustique-r9.html
Cdlt
frederic.touyeras Messages postés 342 Statut Membre 206
Franchement je n'y crois pas mais si le coût du produit n'est pas élever ça vaut le coup d'essayer.
le son se déplace comme la lumière, il rebondit sur les parois dur et s'atténue sur les parois souples sachant cela vous faite un tunnel de mousse a 90° par rapport a l'entrée et le son va s'atténuer a chaque rebond sur la cheminée verticale, si en plus vous positionnez sur son passage des réflecteurs a 45° vous renvoyez le son d'où il vient.
On utilise ce principe sur les passages d'air des caissons d'insonorisation de granulateurs pour le plastique qui produisent des bruits dépassant 100Db, par exemple,
Cdlt
