Prise ne fonctionne plus
romago
j'ai un probleme avec une prise 220volts ,elle fonctionnait parfaitement et puis un beau jour plus moyen de brancher quoi que ce soit ça na marche pas j'ai controlé avec un metrix qui m'indique que j'ai du 220 mais en touchant les fils avec la main sur un des deux fils j'aurais du normalement attraper un coup de jus comme on dit mais la rien que peut il se passer merci de vos suggestions
- Prise ne fonctionne plus
- Meilleure prise anti moustique - Guide
- Transformer prise électrique en prise radiateur - Forum Electricité
- Plusieurs prises électriques ne fonctionnent plus - Forum Electricité
- Prise rouge ✓ - Forum Electricité
Vous avez eu de la chance de toucher le neutre si non vous auriez compris qu'il ne faut jamais toucher des fils sous tension.
Malgré votre contrôleur il est possible que vous ayez un faux contact sur votre prise au niveau des serrages de fils ou tout simplement sur le brochage .
Par sécurité changer votre prise.Un faux contact peut la faire bruler.
un coup de jus marche quand vous prenez les deux fils en meme temps il y a peux etre la securite enfant qui enbete le monde
