Tuyaux d'eau à isoler...
Akira68 -
 top chantier -
Voilà le problème, comme beaucoup en ce moment mes tuyaux d'eau chaude et d'eau froide ont gelés... Après avoir fais plusieurs trous et tranchés et rechauffé les tuyaux j'ai enfin de l'eau dans toute la maison. les tuyaux n'étaient pas du tous isolés , dans la cave je vais pouvoir passer un isolant autour de mes tuyaux par contre mon problème est que les tuyaux qui montent dans la salle de bain sont dans un caisson en placo, c'est des tuyaux rouge et bleu avec une gaine plastique rouge autour et je n'ai pas de place pour mettre un isolant autour, y a t'il un autre moyen d'isoler l'intérieur du caisson ??? Merci d'avance à tous...
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Bourrer le caisson avec de la laine de roche ou similaire.
Akira68
Merci pour la rapidité de la réponse... Je suppose qu'il n'y a pas de risque de surchauffe avec le tuyau d'eau chaude ??
top chantier
Le caisson est a l interieur ?
Si c est le cas les tuyaux ne geleront pas...
Dans le cas contraire, la solution est juste au dessus !! lol
cordialement
