Probléme de refrigerateur
josepe -
j'ai mon refrigerateur et congelateur qui marche plus je s'ais ps koi faire pouvez vs m'aider svp ou me donner un numéro d'un réparateur et merci.
caporal26
J'ai une solution que j'ai adoptée car, moi aussi, je rencontre le même problème avec un sous-sol à 6 ° et un frigo-congélateur qui ne fonctionne pas dans une plage de températures en dessous de 10°. Il suffit de placer une ampoule de 25w éclairée dans la partie frigo, de préférence éloignée des aliments. De ce fait nous allons créer un leurre vis-à vis de la sonde du thermostat. La température va s'élever dans la partie frigo et déclencher le thermostat. L'idéal est de mettre un programmateur cyclique (environ 3 à 4€) qui permettrait d'éclairer la lampe pendant une heure toutes les 6 heures. La partie congélateur ayant une autonomie de 24heures mini en général, c'est suffisant. Conso de la lampe : 4x25w = 100w par jour soit 1kw pour 10jours. Ca vaut peut-être le coup pour sauver le contenu du frigo-congel et attendre tranquillement la fin de cette période un peu difficile. Nous consommons souvent plus pour d'autres choses ayant moins d'importance.
NB: Faire passer le fil de la lampe par la porte côté gonds pour ne pas gèner la fermeture et éviter que la lampe ne tombe à chaque ouverture de la porte et faire en sorte que le fil de lampe soit le plus fin possible pour ne pas trop déformer le joint.
bonjour, pouvez vous nous dire si votre appareil est dans une pièce chauffée et si c'est le cas, nous donnez plus de détails pour que l'on puisse vous aider !!
