Isolation mur intérieur
                        ingrid
ingrid -
        ingrid -
Je souhaiterais isoler les murs intérieurs de ma maison mais j'ai l'éclectricité à refaire avant. Est-il possible de coller des panneau de polystyrène extrudé directement sur les murs et ensuite les saignées pour faire passé les gaines électriques ? et pour finir, poser des panneaux de ba13 pour cacher les saignées. Le problème est de ne pas perdre trop de place à l'intérieur car les rails+les plaques cela fait presque 7 cm!
Aidez-moi ! lol Merci d'avance
- Isolation mur intérieur
 - Piège à mouche intérieur - Guide
 - Produit anti-moisissure mur intérieur - Guide
 - Crepi interieur - Guide
 - Temperature interieur frigo - Guide
 - Habillage mur parpaing intérieur - Forum Construction et rénovation
                    Il me semble bien que oui mais pour éviter autant que possible  les discontinuités dans l'isolant je reboucherais les saignées à la mousse polyuréthane en bombe:
Après séchage complet de cette mousse (attendre quelques jours car la mousse continue à s' expanser quelques peu après sa forte expansion initiale ) et araser ensuite au couteau bien affuté. Bien entendu, vu l' expansion de cette mousse, (30 fois son volume en principe) il convient d' être parcimonieux dans son application. Attention, c' est salle et cela se colle partout avec ténacité, protéger ce qui doit l ' être -film plastique- et nettoyer les taches fraîches à l' acétone car une foi sec, seul l' enlèvement mécanique est possible.
Encore une chose : faites ces rebouchages en une seule opération jusqu' à vider la bonbonne de mousse car, une fois utilisée partiellement et remisée quelques temps, vous ne parviendrez plus jamais à en faire sortir tout le volume restant, voire même à en faire sortir quoi que soit.
Enfin : faites-vous très bien renseigner sur les colles à utiliser car certaines colles à solvants synthétiques, fort bonnes par ailleurs, ont une fâcheuse tendance de "bouffer" le polystyrène.
NB : Je suppose que les panneaux dits "ba 13" sont des panneaux autrement appelés "placoplâtre'' (plâtre mince cartonné deux faces) c' est cela ?
Une maison en vide sanitaire doit-elle le rester ? Merci
