Pose de papier peint sur isolant de 4mm d'épaisseur
mic93 -
 Jacky du 75 -
Je cherche la meilleur solution pour isoler un mur de l'interieur.
Pas plus de 4 à 6 mm, mais en liège ou en polystyrène?
Et faut-il une sous couche sur l'isolant, pour mettre du papier peint ?
Je vous remercie
Jacky du 75
La meilleur solution c'est le "dépron". C'est une sorte de polystyrène qui répond à vos critères. On le nomme aussi extrupor. Je suis modéliste est je construit des avions avec cet isolent!
6mm de cet isolent correspond à 36cm de béton!!!!!!
Vous pouvez sans problème encoller vos lés de papier peint directement sur le dépron.
La résistance aux choques est correcte, si vous cogner le mur avec un meuble, il y aura peut être un petit impacte...mais sans plus car le papier peint et la colle rigidifient la surface.
