Calculer la consommation d'une batterie
tmpx
gegecle Messages postés 660 Statut Membre -
Voila, je compte alimenter trois LED (monté en parallèles) qui consomme, chacune, 100 mA avec une tension de 2.1v .
J'ai une batterie (Lithium Polymer 2S 18C) de 7.4v d'une capacité de 1600 mAh.
Combien de temps vont fonctionner mes LED ?
Si vous pouviez détailler les calculs, je pourrais m'en servir pour d'autres montages...
- Comment calculer le cca d'une batterie
- Comment calculer le nombre de carreaux par m2 - Guide
- Comment calculer le dosage du béton - Guide
- Changer batterie karcher fc7 - Forum Electroménager
- Comment transformer une batterie 12v en 6v - Forum Electronique
- Remplacer batterie normale par batterie start and stop ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
Il serait préférable de les brancher en série, cela éviterait un résistance à chacune qui
pourrait consommer inutilement .
1600mA/h= 1,6A/h=100mA pendant 16h ou 300mA /5h
Cdlt,
Cdlt,
Merci pour votre intervention, effectivement perdre de l'énergie dans les résistances serait dommage.
je ne savais pas que l'on pouvait additionner le voltage des LEDs en les câblant en série.
Si le sujet vous intéresse , on peut alimenter des del de différentes manières
même avec des piles presques "mortes"
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQV6ml9hGQ9jvzrv81F_USP8wVaiZg3kHqBzCdyQdUxgbT89uN6
Cdlt,
Cdlt,
bonsoir DANIEL:une remarque:un transfo.ne sert que pour de l'alternatif!!
et dans ce cas,les bobinages sont reduient a une faible resistance..et la diode ne sert a rien..vu qu'il n'y a pas de redressement...donc le transistor est inutile !!
ou alors il manque qq chose ds le schema...
C'est un oscillateur qui fonctionne vers 40kz , la diode sert au redressement
pour charger le condensateur.
Le transfo et les autres composants sont récupérables dans le culot des
lampes fluo-compactes.
Dans le verre c'est du vinaigre !
Et c'est pour nos jeunes;=)
http://data.imagup.com/12/1144175849.JPG
