Points noir dans Lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux ASF 2790
Résolu/Fermé
Lithium71 -
 Marco -
Depuis quelques temps et de plus en plus souvent on retrouve des points noirs dans le lave vaisselle.
Pour info: Ces traces restent sur les parties en plastique. Que ce soit les "paniers" du lave vaisselle, des verres, boites ou autres en plastique. Mais pas sur les assiette ou les partie métallique des couverts
La vaisselle est bien lavée mais ces traces sont présentes. Cela ferait penser à de la graisse bien noire
Si quelqu'un avait une idée pour la provenance de ces traces et surtout comment les supprimer ou quelle pièce changer.
D'avance merci.
greenoos
Pour mon lave-vaisselle , je viens d'avoir la réponse , il s'agit d'un joint qui se désintegre en cette pate noire ressemblant a du goudron mais moins noire.
Ensuite quand le joint est bien dissout vous aurez la fuite.
8
Lithium71
Bonjour.
Pouvez vous m'en dire plus sur ce joint ? duquel s'agit il ?
Marco
Vous n'avez pas la référence du joint par hasard? Je crois que j'ai le même problème...
D'avance merci
