Fuite sur electrovanne far l71000
                        giloulou89
apres l'arrivee d'eau dans la machine le tambour tourne longtemps d'un cote puis de l'autre et lors de chaque remplissage de l'eau s'ecoule par l"'electrovanne mais apparemmment pas de vidange que faire comme reparation ? changer l'electrovanne ou pas ?
- Fuite sur electrovanne far l71000
- Plaque à induction far problème - Guide
- Frigo far réglage température - Guide
- Lave vaisselle far ✓ - Forum Electroménager
- Fusible électrovanne turbo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
7 réponses
                    bonjour, je n'ai pas compris votre problème, vous dites que de l eau s'écoule par l electrovanne, ca c'est normal,  puisque c'est l electrovanne qui fait rentrer l'eau dans la machine  ....
    giloulou89
    oui la machine se remplit et de l'eau coule au niveau de l'electrovanne se n'est pas les tuyaux qui sont bien etanche esce que l'eau ne refoulerai pas si c'etait boucher apres l'electrovanne ou s'il ne ferne pas bien
                    oui lors de l'arrivee de l'eau dans l'electrovanne un filet d'eau s'ecoule de l'electrovanne pourtant de l'eau se trouve dans le tambour et tourne d(un cote puis de l'autre
                    donc si de l eau fuit, c'est soit un problème de tuyau d'eau, soit de joint , l'avez vous controlé ce joint ou changé meme ?
                    non c'est possible car c'est je ne l'ai pas verifier je vais regarder merci pour les solutions et j'ai vu que l'electrovanne pouvait avoir aussi un grain de sable qui l'empeche de se fermer completement
