La pression en sortie est insuffisante malgre un surpresseur
entr84
entr84 -
entr84 -
Bonjour, j' ai une pompe lowara avec un ballon de 60l comme surpresseur
elle est réglée pour démarrer à 2 bar et s' arreter à 4bar
le surpresseur est gonflé avec 2 bar de pression
lorsque je mets mon arrosage en fonction la pression baisse depuis 4,5 jusqu' à 2 bar où la pompe démarre mais mon problème à partir de ce moment là la pression indiquée par le manomètre est de 1 bar et ne remonte plus
ma question : de quoi cela peut il provenir ???
- La pression en sortie est insuffisante malgre un surpresseur
- Pression nespresso - Guide
- Pression huile insuffisante 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Réglage pression vessie surpresseur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Surpresseur ne monte pas en pression - Forum Bricolage / outillage
Si on comprend bien votre question , cela voudrait dire qu'elle reste éternellement
à 1 bar. Mais tirez-vous de l'eau à ces moments là ?
Cdlt,
Cdlt,
Peux-tu régler le déclanchement de la pompe à 2.5bar ou descendre la pression de gonflage à 1.5?
Le problème pourrait venir de ces deux valeurs qui sont trops proches.
pour repondre à la question de daniel26
oui je tire de l' eau à ce moment là et tant que je tire de l' eau le manometre reste à 1bar et des que je ferme le robinet ou mon arrosage la pression remonte jusqu' à 4 bar et la pompe s' arrete normalement
Re,
Tout est normal dans ce cas précis , car l'utilisation est supérieure à ce que la pompe peut fournir.
Petite précision , s'il s'agit d'un puits ou autre, vérifiez si la crépine n'est pas
colmatée , cela pourrait induire une perte de charge si le problème que vous constatez
est nouveau par rapport au fonctionnement antérieur.
Cdlt,
Cdlt,
merci pour vos réponses rapides à tous les 2
je ne peux pas vérifier la crépine car il s' agit d'un forage
je ne sais pas si le phenomene est nouveau car avant je n' utilisais mon forage
pour alimenter un goutte à goutte dans mon potager
alors que maintenant j' ai modifié mon installation pour alimenter aussi mon arrosage intégré pour ma pelouse
et la pression se maintient à 1 bar avec seulement 3 tuyères sur un départ et 4 et tuyères sur un autre
encore merci
encore merci
