Isolation interieur
Utilisateur anonyme -
je veux isoler l interieur d une maison en briques, avec du ytong soporex de 7 cm avec un espace d air de deux cm, sans polystirene ni polyhuretane entre le mur et le ytong. quand penser vous?
l'isolation intérieure est à déconseiller à condition de très bien ventiller 2 fois par jour 10 minutes.
Et pourquoi pas le placosteel?
Bonjour et bonne fêtes, étant dessinateur en batiment, je trouve votre idée relativement originale mais astucieuse. Mais il faut savoir d'abord quel est le matériau porteur (agglos creux, brique terre cuite,...) en quelle épaisseur? Faudra t il des saignées pour passer les gaines électriques, se qui affaiblissera le pouvoir isolant que confère l'Ytong? Peut être prévoir une épaisseur d'Ytong supérieure, 10 ou 15 cm! Bref, il faudrait pouvoir voir le batiment dans sa globalité.
Solution très honaireuse, siporex très cher, tranchées à faire et reboucher pour passage élec et produits d'accrochage pour finition très cher. Solution, doublage stil en plaques de plâtre BA 13 vissées sur ossature métallique de 48 mm, isolant GR 85 mm d'isover, très facile à faire si l'on sait se servis de ses mains, demander le guide de montage au negoce à qui tu achete les matériaux
