Plus d'eau du tout dans le reservoir WC
Annie116 -
haitong50 Messages postés 90 Statut Membre -
Ce matin, j'ai fermé le robinet d'arrêt général de l'appartement afin de pouvoir changer un joint de robinet qui fuyait. Suite à cette opération j'ai rouvert ce robinet et l'eau s'écoule à nouveau normalement partout sauf au niveau du reservoir WC, l'eau n'y accède plus du tout. C'est un réservoir suspendu, la canalisation qui le dessert par droit à la verticale juste après le robinet d'arrêt général. La pression de l'eau est comme auparavant dans les autres pièces.
Il est bien sûr possible que le mécanisme des WC soit tombé en panne pendant la courte coupure d'eau mais la coïncidence me parait assez invraisemblable. Il fonctionnait normalement jusqu'à ce matin et je n'y ai pas touché (ni au robinet d'alimentation des toilettes) à aucun moment. Je voudrais savoir si quelqu'un aurait une autre explication ou idée pour comprendre et résoudre ce problème d'arrivée d'eau. Merci d'avance Annie
9 réponses
haitong50 Messages postés 90 Statut Membre 51
Bonjour Annie116,
Maintenant il faut contrôler le mécanisme. (vanne d'entrée eau)
Avec une clé à molette, désserrer légèrement l'écrou situé à l'extérieur de la chasse d'eau, afin de contrôler si il y a de l'eau.
Si vous créez une fuite, cela voudra dire que l'eau arrive bien à la chasse, mais quelle ne pénètre pas à l'intérieur.
La vanne est défectueuse
Soit il faut remplacer la vanne ou l'ensemble vanne/flotteur.
Tantôt.
8
