Branchement 1 peu special
xav72
j'ai 1 applique lampe a poser sur 1 mur et je veux couper le fil au niveau de l'applique et le relier a l'aide de domino pour ne pas que le fil reste en permanence le long du mur mais pouvoir la connecter rapidement sans pour autant debrancher au secteur en gros je cherche des dominos emboitables.EST ce que ca existe ou quelqu'1 a une astuce merci d'avance?
- Branchement 1 peu special
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
- Branchement horloge piscine - Forum Electricité
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - Forum Electricité
6 réponses
Vous avez ce type de connexion: attention fil rigide.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/borne-automatique-section-de-1-a-2-5-mm2-vitec-e29104
fil souple
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/5-cosses-raccords-auto-denudant-zenitech-e29305
fil souple
Si vous ne coupez pas le courant vous travaillez sous tension pourquoi ? a partir de là vous mettez des dominos c'est pareil c'est plus simple de couper le disjoncteur
Je ne suis pas bien saisi dans quel but vous voulez faire cela ?
Un boitier DCL en applique pourrait peut être répondre à votre besoin
en fait c'est 1 applique murale decorative qui se branche directement sur 1 prise et pour eviter que le fil ne traine en plein milieu du mur jusqu'a la prise je veux couper le fil et mettre 1 domino au niveau de l'applique mais pour eviter de visser et devisser les fils chaque fois que je l'utilise je cherche 1 sorte de domino qui s'emboite l'un dans l'autre pour 1 branchement rapide
Il existe des cosses à sertir mâles et femelles , couramment utilisées pour le câblage de l'électroménager , elles peuvent être connectées et déconnectées . Mais il faut couper le courant pour intervenir , même si il existe des cosses gainées d'isolant . Autrement il faudrait un connecteur mâle-femelle , mais estce que ça vaut le coup (ou le coût) ?
Il s'agit de l'équivalent des dominos mais avec un système de fixation rapide par lame , au lieu des vis . Mais ce n'est pas deconnectable .
