J'ai le cycle de lavage qui est trop long ,far L61000
amin5959 Messages postés 6 Statut Membre -
j'ai le cycle de lavage qui est trop long
exemple: plus de trois heure pour le lavage rapide !!!!
du jamais vu.
elle chauffe , prise d'eau normal , filtre nettoyer,vidange normal ; tuyau vérifier aucune anomalie.
merci
merci de m'aider la-dessus.
amin5959 Messages postés 6 Statut Membre 6
Bonjour, ce n'ai pas un programateur comme les aciens lave linge , c'est un commutateur , qui reste posistionné sur le choix du lavage ,par excemple lavage rapide a 30°,il ne bouge pas jusqu'a la fin du sycle. c'est le module qui gere , donc apres la prise d'eau ,il chauffe, puis le tambour fait quelques tours droite et gauche toutes les 15 mn un peu pres. je vous remercie.
5
merci, pour la réponse,
j'ai déjà fait un lavage a froid ,c'est pareil.
ce n'est qu'une idée
Faites un lavage à basse température. Peut-être un problème de thermostat (température idéale).
A quel moment vous avez l'impression que le programme n'avance pas ?? vidange? essorage? chauffe? rotation tambour?
Donnez le maxi d'info.
