Vous alimentez les régulateurs au même point si leur polarité de sortie est identique.
Côté in un 470µF pour les 2 ; puis un 100nF pour chacun au plus près de l'entrée .
Cdlt,
Cdlt,
Le gros problème de la solution série est que toute la puissance du 5V passe aussi par le régulateur 12V donc c'est une surcharge inutile pour lui. Sachant qu'il est inutile d'attaquer un régulateur avec une tension déjà régulé, je ne trouve pas d'intérêt à ce type de montage. Sauf si la consommation demandé est faible dans ce cas oui c'est une bonne solution pour limiter le nombres de composants.
En // chaque branche de l'alim sont clairement identifié et on peux utiliser chaque régulateur à leur pleine puissance.
Donc si vous n'avez pas besoin de puissance montage en série sinon en //
Crdl
Crdl
