Enceintes + caisson de basse HS
Nicolas239
Nicolas239 Messages postés 4 Statut Membre -
Mes enceintes de PC (+caisson de basse) ont laché. Du coup, j'ai démonté le caisson et j'ai remarqué qu'un des composants du circuit imprimé a grillé.
Je souhaiterais le réparer (parce que je n'ai pas vraiment envie de racheter un système sonore) mais mes compétences en électronique sont assez limitées. Je voudrais savoir si une âme charitable serait d'accord pour m'aider.
Ma première question est donc naturellement la suivante : comment savoir à quoi correspond le composant qui a grillé ? Parce qu'à la limite si j'arrive à l'identifier, à en racheter un équivalent avec un petit coup de fer à souder, je devrais pouvoir réparer mon caisson !
Je peux évidemment envoyer des photos du matos et répondre à vos demandes de précisions.
Merci de votre aide,
Cordialement,
Nicolas.
Cordialement,
Nicolas.
- Enceintes + caisson de basse HS
- Baignoire basse hauteur 30 cm - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant manuel bloqué en position basse - Forum Construction et rénovation
- Reglage carburateur stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Changer aération caisson volet roulant - Forum Chauffage et climatisation
- Volet roulant electrique coincé en position basse - Forum Electricité
6 réponses
Il serait bon de mettre une photo de la platine avec le composant défectueux, ce qui permettra de déterminer qui il est. Dans tous les cas il sera assez difficile de déterminer la panne de visu
A+
A+
Bonjour et merci de vos réponses.
Voici une photo de la carte en question :
https://www.casimages.com/i/120310063454757693.jpg.html
Et voici une photo du composant qui a grillé :
https://www.casimages.com/i/120310063543764003.jpg.html
Je m'excuse de la qualité désastreuse des photos mais mon appareil photo n'arrive pas à faire mieux.
Ceci étant, je pense avoir réussi à lire des chiffres et des lettres notés sur le transistor : BA5417. En cherchant sur internet, j'ai trouvé que ça doit être un "5W + 5W Stereo Speaker Amplifier". Est-ce que ça peut se changer sans trop de question ? Juste un petit coup de fer à souder ?
Est-ce que les maigres infos déjà réunies peuvent suffire ?
Merci d'avance,
Cordialement,
Nicolas
Merci d'avance,
Cordialement,
Nicolas
Effectivement ce composant qui est l'ampli de puissance se remplace, il faudra le déssouder avec une pompe à dessouder ou de la tresse à dessouder
Une pompe à dessouder vaut de 5 à 10 euros
Exemple de pompe à dessouder
https://www.gotronic.fr/ar-pompe-a-dessouder-ppd03-metallique-7406.jpg
Par contre il faudra faire vite pour ne pas abimer le circuit par échuffement et il faudrait etre certain qu'un autre composant HS ne soit pas à l'origine de la panne.
En fait, je pense que la panne est de ma faute. Depuis quelques temps, j'ai des problèmes avec le connecteur qui relie les enceintes au caisson de basse. Je l'ai un peu "tripoté" et mes enceintes ont grésillé et après ça s'est mis à sentir le cramé !
Je pense que le connecteur est aussi en mauvais état, il faudra sans doute aussi que je le change.
Pour ce qui est du connecteur, il a l'air d'être plus facile à trouver. Il est circulaire avec 6 broches et un gros carré au milieu.
Voici la photo la plus nette que j'ai pu faire :
https://www.casimages.com/i/120311115032518796.jpg.html
Merci encore de votre aide.
Cordialement,
Nicolas.
Cordialement,
Nicolas.
