Terminer une installation
joss -
 joss -
Une entreprise a installé 10 panneaux AUVERSUN type AV230P60
Pmax 230W
Power tolerance 4W
Voltage 30.53 V
Current (Impp) 7.57 A
Voc 37.1 V
Isc 8.09 A
Max system voltage 1000 V
Je sais qu'elle a fait 2 "strings" .j'ai donc 5 fils(2 rouge ,2 noir et la terre) en attente et protégés pour éviter de les
toucher.
J'ai aussi 12 Batt de 2V de POWERSAFE TYS 7 1120 Ah ,C 120, 1.85 V, 25°
et l'acide qui va avec.
Pouvez vous me dire ce qu'il me faut pour compléter cette installation (puissance du(des) régulateur(s),onduleur...) sachant que je désire produire que pour moi ,avec priorité Solaire et basculement auto sur le réseau quand mes batteries ne suffisent plus.J'aimerais aussi décider du pourcentage de décharge possible
jossoron
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Les 1120Ah c'est pour un seul élément ou bien pour les 12 en totalité ?
Quelle masse à peut-près en kg représente la totalité des accus ?
Cdlt,
joss
Chaque Batt fait 1120Ah et la masse totale seche des batt fait 456 kg je pense qu'avec l'acide ça doit avoisiner les 600 kg.
Ma conso prévue :1 pompe de 1200w 5heure /jour ,1pompe de 150w 24/24h,2frigos,TV +éclairage
il me faut 2 régulateurs (1 par string) et un onduleur et quoi d'autre ?
Je suis pas mauvais bricoleur mais je m'y connais pas en photovoltaïque mais je m'améliore depuis mes problèmes avec cette foutue entreprise !!!
En tout cas un grand remerciement à toi Daniel si tu peux m'apporter ton aide
Joss
Re,
Ayant été à l'entretien d'onduleurs , je suis surpris de la puissance si basse (230w ?).
Et cela au meilleur moment de la journée .
A titre d'exemple, j'ai un chargeur de batterie qui était prévu 19000A/h
il fait 9KVA ! Vos accu ne pourront jamais disposer d'une charge correcte y compris
l'été en supposant que les panneaux soient bien orientés.
Cdlt,
joss
J'y comprends rien Daniel !!
J'habite en Martinique et le soleil c'est toute l'année !
la puissance des panneaux ne s'additionne t'elle pas ?
Les 10 panneaux ne seraient pas adaptés pour mon installation?
Cette société a installé des panneaux sur toute l'ile et l'electricien avait l'air de bien s'y connaitre.
Désolé ton exemple ne me parle pas .tu parle de 230 W et après de KVA...
Tu vois mon niveau...Tu peux expliquer
Re,
En relisant , je suppose que 230w c'est pour un panneau, ce qui fera 2300w au
maximum s'il y en à 10 , (les 9 kw était un exemple vécu).
A considérer avec un ensoleillement convenable d'une durée de 8 heures et cela
toute l'année.
Est-ce bien cela ?
Cdlt,
joss
Oui,Daniel c'est ça .En cas de mauvais temps ou depassement de 70 % de la capacite des batt il aura basculement sur l'EDF .En fait on regle la décharge maxi sur onduleur ou régulateur je sais pas
Enfin c'est ce qui était prévu...
