Colle sur du bois
griboullette -
 griboullette -
j aimerai savoir comment enlever de la colle néopréne sur une porte en bois ? *
merci de vos réponses
Icare095
la colle (sauf si elle est fraiche) c est fait pour coller ?? a part la poncer ???
griboullette
Bonsoir et merci de votre aide,
Les anciens propriétaires ont collé du revétement en cuir sur toute la superficie des portes c a dire 180X73 CM avec de la colle néopréne que j aimerai supprimer pour avoir des portes propres et nettes, j ai chercher sur différents sites et bcp de personnes ont utilisé de l acétone mais comment devons nous faire, mon fils et moi ?
merci pour votre réponse
Icare095
si vous en avez sur toute la surface des portes a part les poncer entierement (ou les changer) ..; vous ne pourez jamais retirer de la colle d une facon propre et homogene meme avec de l acetone (a moins que vous vouliez snifer a outrance)
griboullette
Je pense avoir trouver une solution, on va retirer le maxi de colle avec une ponceuse ou de l acetone et on va remettre une fine plaque de bois sur la porte qu en pensez vous ?
j ai entendu parler d une ponceuse à bandes mais soi disant, celle ci ferait bcp de dégat sur la porte ??
merci de votre réponse
Icare095
a bande ou vibrante peu importe apres avoir retirer la colle vous pourrez repeindre ou recoller ce que vous voulez si vous savez le faire ??? il faut voir l etat de la porte en question??
griboullette
cette semaine nous allons faire un essai avec l acétone car avec une ponceuse il faut une patience d ange !!et si, cela ne va pas on change les portes
dans tous les cas je vous remercie pour toutes vos réponses c est vraiment gentil de votre part
