Disque dur externe
bernard bransol Messages postés 3 Statut Membre -
 electronsa -
j ai un probleme avec mon disque dur externe il ne s'affiche pas mais il est bien branche mais je ne peux l' ouvrir pour savoir ce qu'il a dedans si quelqu'un peu me depanner
merci
Nanard01-
Suivant la taille, 3.5 ou 2.5 pouces, a l'intérieur du boitier il y a un disque comme celui qui est dans les PCs
y a t-il des LEDs qui s'allument sur le disque ?
Ça permettrait de savoir qu'il est bien alimenté.
Essayez de changer de prise de raccordement au PC si vous êtes en USB
redémarre le PC et le disque en éteignant le tout complétement.
Essayer de le tester sur un autre PC.
Crdlt
le disque dur est bien pris par le gestionnaire des peripheriques mais toujours pas dans l'ordinateur et je ne pas l'ouvrir ; le disque dur fonctionnais avant
jeje29
Il se peut que même si le disque s'allume ( voir la LED sur ton boitier), tu ne puisses pas y acceder pour différentes raisons. La plus simple est que en vieillissant le disque a besoin de plus de courant que le port USB ne puisse en fournir donc il faut un cable qui raccorde ton disque à 2 usb ( ça se trouve facilement ) mais nanard01 a raison essaie d'abord sur un autre PC.
Si pas de LED allumé Fais toi prêter un cable pour dédouanner celui ci et essaie toujours sur un autre PC.
Dans ces boitiers il y a un disque identique au PC avec une carte electronique trés succinte.
Pour l'ouvrir, il y a souvent une petite vis cachée derriere une étiquette ou des petits caoutchoucs et des clips.
electronsa
BONSOIR; D.D. de quel taille?.IL EST POSSIBLE que selon la taille ,le pc. n'a pas les fonctions pour gerer!
si pc ancien et DD de 2 teraoctet ..normal que cela ne fonctionne pas..
