Pose parquet massif sur carrelage: pare vapeur + liège en sous-couche?
Alex
J'ai du parquet massif en chêne à clipser (15mm d'épaisseur), ainsi que du liège (2mm) comme sous couche.
Je pose ce parquet sur du carrelage (30x30) en rdc. Le sol avec le carrelage est très très froid (quelle que soit la température extérieure), et l'humidité de la pièce se condense sur les vitres quand on cuisine (condensation une seule fois au sol, par manque d'aération). Il n'y a par contre aucune moisissure, donc je ne crois pas que l'humidité remonte beaucoup du sol.
Est-il nécessaire de poser un pare vapeur, un frein vapeur, ou rien du tout sous le liège?
J'ai peur que le peu d'humidité qui passe moisisse sous le pare vapeur...
Merci pour vos réponse!
- Poser un plancher sur du carrelage
- Collage parquet sur carrelage - Meilleures réponses
- Film pare-vapeur parquet - Meilleures réponses
- Poser du carrelage mural - Guide
- Poser lino sur carrelage sans ragréage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Matériel pour poser du carrelage mural - Guide
- Tache sur carrelage qui ne part pas - Forum Nettoyage
etes vous sur que l'humidité vienne vraiment du sol ?
car avec un carrealge, c'ets pas possible ou tres légèrement par les joints.
je pense plutot que l'humidité vient du fait de cuisiner et le chaud de l'air avec le froid du carrelage fait une condensation au sol .
commencez par mettre une vmc dans votre maison afin du'il y est toujours un mouvement d'air et vous reglerai le problème.
pensez a mettre ne route la hotte quand vous cuisinez, mais elle n'ets peut etre aussi pas assez puissante pour ce que vous faites en cuisine
et votre sous couche est du liège et c'ets connu le liège est un très bon isolant, donc le lige va faire une barrière au pont thermique.
Vous avez très certainement raison!
Il y a une VMC dans la maison, mais qui ne fonctionne pas. Comme nous sommes en location, nous ne pouvons pas y faire grand chose.
De même pour la hotte, nous n'en avons pas. A force de fixer des éléments dans le mur de la cuisine, et de les enlever à chaque changement de locataire (le propriétaire refuse de payer), nous avons une sorte de passoire en guise de mur. C'est pour cette raison que nous ne nous risquons pas à fixer quoi que ce soit!
Ce sera donc liège + parquet massif, et ce sera parfait,
Merci, bonne journée
