Contacteur HC tri pour utilisation en mono
novice -
 novice -
Bonjour, mon chauffe eau tri branché sur les HC est HS. Un ami me propose un chauffe eau mono. Puis je l'installer? Si oui, dois je remplacer le contacteur HC qui lui est en tri. Merci de vos conseils
9 réponses
non vous n'avez pas besoin de changer votre contacteur tri, mais vous devrez seulement modifier le cablage.
par contre attention en mettant un chauffe eau mono a la place d'un tri, vous risquez de déséquilibrer vos phases !
novice
Bonjour, merci de votre réponse, auriez vous un schéma avec les modifications à apporter? Merci
novice
Merci pour votre aide, je vais quand même faire regarder l'équilibrage des phases.
l'équilibrage des phases devra etre fait en meme temps que le nouveau cablage du contacteur HC
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Je suis en tri , si vous avez le tri et que vous comptez le garder, pourquoi ne pas
prendre un chauffe-eau en tri ?
Cdlt,
novice
Pour stf_frmu = OK merci
pour daniel26 = on me le propose gratuitement
Cdt
La plupart des chauffe eau mono peuvent se cabler en tri moyennant un couplage différent des résistances
Démontez le capot du chauffe-eau et regardez les possibilités proposées.
novice
je vais regarder s'il y a des possibilités.
Cdt
