- Baignoire hauteur 40 cm
- Enlever joint silicone baignoire - Guide
- 60x60 cm en m2 - Guide
- Peindre baignoire avis - Forum Construction et rénovation
- Problème brûleur riello 40 - Forum Chauffage et climatisation
- Hauteur siphon machine à laver - Forum Electroménager
bonsoir,
procurez vous une grande règle (une baignoire mesure 1,6 m de long, voire plus) et d'un niveau à bulle.
placez la règle sur les bords de la baignoire dans la longueur le niveau sur la règle, la bulle doit se trouver au centre entre les deux traits. Procédez de la même manière pour la largeur.
La baignoire se règle par ses pieds : pour la longueur, la bulle du niveau monte dans un sens, desserrez les 2 pieds du côté où la bulle monte jusqu'à ce que la bulle soit centrée, contrôlez aussi la largeur.
cordialement
Attention de ne pas faire tomber le niveau dans la baignoire pour ne pas l'écailler (pas le niveau, la baignoire).
Si vous n'avez pas de règle, posez le niveau sur un bord puis sur l'autre.
cordialement
http://data.imagup.com/10/1148007170.JPG
